Anonymous
Serial Connection to 300 series switch
Hi
I have inherited a pair of Brocade 320 switchs. I'm tring to get the configuration off useing a com port access. I do connect but all I see is random characters. I have double checked my Serial settings and they are right. Not sure if I have the Brocade supplied Com cable. Would the wrong cable produce this.
Here is the output from putty.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.05.16 07:12:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ÿ÷>~Þ?¾Ïç>|?|¾wßïü~|ïwß÷w|¾~~Ïç><¾÷w¾çß>ß¾¼ï¿ß|ï¾ß¾Þß¼?¾¼>¾¾Ï~¾¾çwÞÿçwÿß¿¿Ï|÷÷?çÞ¾Ï|ïÞïÞÏ|¾¿¾÷ßç¾÷w¾Þï¾Ï¿¾¾>ïÞw¾ïwß>¾|¾ïÞÿÿÏÞ¾ï|ßÞ|ÞÏ÷÷ï·ûwïï¿Þ¾ÞÞwÿÞß<ÿÞÞÞ>¼÷¾çw¾w¾ïÞÛïÞ¾wçwÞïßÿï·ÞÞ¼ïwßßï¾ïwÞïÞßÞÎï·ïï¿ïÞïÞÞÞÞï¼ïÞÞ¾ÞïßÞÞÎÞÞ¼Þ¾wßÏïÞÎïÞîï<ïï¼¾ïÞÞïÿÞßî»ïÞïîÞÏÞ÷ÞÞîïwîÞÞßï~÷ÞÞï·»Þß÷wÏÏÞÞ¾ïwwÞï¾wïßÞÞÞ=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.05.16 09:06:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ÿøÀüøðàüþÿÀø^ÿðÿÀðþðþþÿüàÀàðüÿ@þÿÿ|üÿþðÿøøüüüüðþüþþþþÿüÀàððàøþüø~þÿÿþøþøàøøüøÀðÀÀÀàøààøÀðþüøÿÿÿð`àÿøþþþøþþÿÿøøþÿþþüþÿÿÿÿøÿÿüÿþþþþþÿÿÿÿþüüÿþþÿÀþüþþÿÿþþþþøÿðþþþþþüþþÿÿÿþÿþÿÿÿÿüÿþþÿÿðÿÿøÿÿþþÿÿøàþÿüàÿþÿüÿÿüøÿøþÿÿþÿÿÿüþÿðþþüÿðÿÿÿøþÿÿÿüüÿ÷þ~þþþüüþüøüþþøøüÿ... ôø|ðàþþþüþüðÿüÿÿðøÀþÿøüþðøÿ÷ï?þþþþþÿþüþøüüþüþøøüøàøøøàøððððøøÀÀððÀàðÀøÀÀàðÀàÀýøÀxààð ïþ~þþþüüüüððüøððøàÀðøøðÀÀÀÀîà0àþýøþàøþþþÿÿáðþÿþüøüàþÿüÿÿ0þöÿþøþÜðÿÿüÿþðþþþÿüþþüðþÿÿþ0ðÿÿÿÿüüðàüþüÿÿþàÿüÿþÿÿþþÿþÿþþÿÿÿàÿüÿÿþÿüÿþþþÿþþÿþÿÿÿþúÿÿß¿þüüüüüøüþüðàðøþøÀààøÀÀüþüþàüÿþþàþàðüÿÿøÿþþøüþÿüþÀàþÿøþìÀþüÿþÿøðàÿàüþüÿÿÿþÿÿÿüþþðüþàüÿþÀÿÿüüøþðþÿüþÿþÀøÿüÿÿÿüÿüüÿüþøøðþþþþþðÿüÿþþþÿïüüüüüÿøðøðððààÀÀàÀàðûü`øþàÿðÿüÿüÿøøþ?àÀÀÀ,øðàÀN@üþÀÿ÷ß?þþÿþüþþüüÿüüüüÿøøðààÀðüüüÀðøððÀàÀøðàðÀÀþÀàààÀàààààÀÀþæÌ@øààÿÿàÀÀþñÿüàüþ÷ï~~~~üøüüþþþþüüøøþþüþþüððøüüøààøàøðøþÀðàðàðàÀðàààÀÀÀàðààÀÀàðÀÀÀÀÀÀÀàÀàðÀüàðÀÀÀààÀààðàÀøç¾?þþüüþøüþüüüüþüüðøðøàðøøðààðààààðàøÀÀÀÀüàþàÀÿààðþÌÀðààÀ÷ï¾>~~~þþüüüþüüüüüøüüüþþüþøþÿøþÿþþüøøøøøøàøðàðøþþüÀðàÀøøððÀððððøøðàðÀàðÀàøøðàààððøÀÀÀÀððÀàÀàðÀðððààðøààÀàÀàðøøÀÀøàðüþüøðøðÀÀààÀààÀàðððøøàÀÀÀðøàÀððÀàððÀðÀðÀàÀàÀð÷ÏþþþþüüþþüüüÿüüøüüþÿüþøøðüðàààüøààüÀÀÀÀàÀàÀàððÀÀÀÀÀ ðøÀàÀàÀðÿàðÿàÿð>üüÀüÿðàþþÿöðþøþþï¾?þþþÿüøüþüüþüüþþøÿøðøüøàøàðÀÀàððàðøàÀÀàøÀàÀðàðÀàüÀÿÜøþþðþÿÌøøüþüÿ0üþÿüàùðþþþüÿpþþüøÿÿÿþðÈðüþÿüøÿÿÆàþþüüþÿÿüÿþï?þþþüüüüüüþþøðøüðàøàððàÀüÀÀüðèøþÿÿðþüpðþþø ÀüþÿÀþÿÚàþþ8þÐøþþøøüþüüÿÿÿüüÿàøþþüøüÿÀþàìøþÿÿüþþþÜþÿÿàüøþøøÿþÿøäÿþðÿÿøøþþþüþÿüðüÿÿþþøÿüüÿÿç~ü~þþøüüüüþþþøøàààÀÀðøàÀàÀàøþÀøþþàüÿÿÀþÿØÀÿþøÀààøüÿÿüüúøüþüþøðøàøþðûàÀàþà÷ÞþþüüþüüüüþüþüüþþþøþþøüøþøøøðüþüþþüþððøþüüððàððüþüààÀðàðøÀàððøðàÀøðÀðàÀððÀàÀÀðøðüàÀþ¿ðÀðþÿïß?þÿþþüþøþüþÿüÿàðøþøàøðøÀÀðàðøøøðàððøðàøàÀààðàÀÀÀààðààÀüàøøÀàøðÀàøÀàÀÀ÷ï>~~þÿÿüþþüüüüÿøÿüÿüüþüþüþüðààøøüøøààÀàøüàÀøüàüüðàøàðÀàøðððÀÀøðàððàðÀàÀàÀøÀàðððÀðøÀÀÀÀÀÀøðÀàÀàààüþ{ÞÏ??þþþüþþþþüüüøþþüþüÿüþøüÿüüÿøüüüüþüþþþøÀðøøøøðàðøðøøÀàððàðððàÀàÀàøüøðàüðàÀàððàøþàÀðøàÀàøààààððàÀøàðøàÀàÀàðøøàðøðððàààðÀÀààÀàðÀÀÀðàÀðààðàÀàðààðààðÀððøààÀðøððÀàÀàø»÷Ï?~~~þþ>þÿþüþþþþþÿþüüüþþüÿþøøüÿüüøþÿüøðüþüðøøððøÿüþøàøðààüüøðÀðøððøààüþüàÀððÀøüøàððààðÀÀàðààøÀààÀøÀÀàøÀàðÀÀðàÀàððààððàðàÀÀàÀ@Ðþ÷ß¿~üþþÿüüüüüüøþüþþþþøüøøàøàüðøàààÀàààààððàÀÀðàÀÀàðàÀàðààÀþþüÀà ýÀüüðÿÿþ<Øþÿþÿðÿÿüðüÿüÿÿþÿìàÿðÿüü÷ï¾þþþüüþüþøøøüøüüþþþøðøøðøàðàððÀÀÀÀðàðÀÀààÀÀðÀðÀðàÀÀàÀpþþÿÀï~üþþÿþþüüþþÿüüþüüøÀààøøàððÀøàðààÀàÀèøþðÿ@à þÿÀþÿðÿÀþþÀ@Àüóþþäàÿþüþüþüàðü÷ÿÏ~þþþüüüüüüøøüüüüþÿÿøðððøüðÀàðððððÀðÀøøðÀàðà~@þððÿ3þà@àþ@`øàøÿøàþü÷ß?~~~þÿþþüüøüþüüþþüüþþÿüüððàðøðððàààðøøðàààààðàÀÀðøÀàðÀÀàðÀàðàÀÀàÀàÀÀüààÀÀàÀÀàøøøÀøÀàðàÀððùþÀààÀÀÀøàüðÀwïÞß¿~~~þþþÿÿüüþüþþþøüÿþüüüüüÿüþøøÿøþþðüøþøüøøàüþ... ÀàÀÀÀààÀðàÀðøàðwïÏ~þ~þ~~~~þþüþþþüþüüøüüüþþøþüüþþþøÿüüÿüþüÿøüððøüøþüÿøðøüÿøøüøøÀøøÿüüàðààÀüþüððàÀðøððøÀàøðàÀàøðøÀøðààÀàÀðààøÀÀðÀÀððàÀðààÀøøÀÀøàÀàÀÀðàÀàðàðàÀç?ü~þþüþþüüþüüüþüþþððüÿüøààøððøøÀÀàÀààüøðÀààððÀàÀøàÀðÀððÀÀàðÀÀÀÀ"þøÀøþàÀüþþ{ϾþþþþþüþþþøþüüøþþøüüðüøþøðøðððøþÿÿüàðððüøøàðàøðàÀàÀðøàààðàààààààÀðÀÀÀøàðððàààÀàøàøÀÀàðÀøðpðøàøÿþ÷Ï?|ü?þüþüøüþüøüüþüðøøøøøÀàÀàÀðøðàÀÀÀðððÀÀàÀÀðüàøþððÀððøÿðþþüüÿ0þðþÀððàøàþþþÿüþüþøøàðøàøðààà@ðAàðÿ?øÿþ(þÈûðüÀÿÀþþþðÿÿÀüüþðøþøÿÿÿÿþøüÿüÿÿþþþþÿþ...
Thanks
Stephen
Anonymous
Re: Serial Connection to 300 series switch
Stephen
Typically the wrong type of serial cable would not allow the COM to happen between the host and switch. The Brocade serial port cable is a straight
Serial Port Specifications
The serial port is located on the port side of the switch. It is a three-wire RS-232 port with a DB-9 male
connector, designed to connect to a DTE port.
Use the serial port to connect to a computer workstation to configure the switch IP address without
connecting to the fabric. The serial port’s parameters are 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and
no flow control.
The port requires a straight (extension) serial cable with a female 9-pin subminiature-D connector. Only
pins 2, 3, and 5 are supported.
